Necesito asesoría
Nielsy
Tengo una tarjeta sonido creativo blaster xg6 y cuando enciendo la pc la tarjeta de audio se demora como 2 minutos en levantar el softwer que podrá cer
solderdude
The Neitherlands
Wat een idee, laten we allemaal in onze eigen taal vragen stellen..
Wat ik dan weer niet helemaal snap is waarom je niet zoiets als google translate gebruikt of de vraag stelt op een forum in je moerstaal.
De vertaling lijkt meestal nergens op maar soms kun je de essentie er nog wel uithalen.
In ieder geval bleek de vertaling van mijn antwoord zeer aardig te kloppen. Kennelijk zit er verbetering in de vertaal programma's.
Mag ook wel natuurlijk.
Wellicht wel grappig als iedereen in zijn eigen taal (niet Engels) een antwoord geeft (of commentaar) en kijken hoe dat eruit ziet.
hint: try to get the gist from this by using google translate, select 'language recognition'.
kn0ppers
Germany
No hablo Español. Ik spreek geen Nederlands.
If google translate doesn't lie, he is wondering why his Soundblaster GX6 Card takes so long until it operates after startup. If this isn't a commonly known driver issue (consider google) I would say check your motherboards USB outputs, but highly unlikely that the 5V USB rails start up way late, never seen that. You could easily check with another USB device. I would suspect a driver issue, either Soundcard, Motherboard or Windows.
milus
:rolleyes: That's not proper Spanish language.
Suggestion for the OP: try Google translate from your native language directly into English....
D
Deleted member 65
Guest
Välkommen till ASR!
